Home-›Foren-›IncrediMail-›IncrediMail Sonstiges-›IM hängt beim löschen und lesen von Mails
- This topic has 11 Antworten, 3 Stimmen, and was last updated 17:22 um 5. Januar 2009 by elli_pirally.
- 3. Januar 2009 um 21:24 #47625Mupsi73Participant
Hallo Ihr Lieben,
erst einmal ein Gesundes Neues Jahr!!
Habe gestern meinen PC platt machen müssen, da einige Viren drauf waren, hab alles wieder installiert und dann IM wieder drauf, ging alles ohne Probleme.
IM Startet auch ganz normal, nur wenn ich von Mail zu Mail wieter klicken will oder auch beim löschen mehrerer Mails, bleibt es immer für einige Sekunden hängen und dann geht es kurz weiter, betätige ich den Löschen Knopf gehts wieder los. das Nervt.
Habe schon repariert, deinstalliert, alle einträge in der Registry entfernt und älter Version wieder drauf, hilft nix, fehler immer noch da.
Hab meine gesamten Mails gesichert gehabt und wieder eingespielt, hab auch vorher den Virenscanner durch laufen lassen, alles im grünen Bereich.
Weis jemand Hilfe, so macht es keinen Spas mit IM
Danke Euch im vor raus.
Mupsi3. Januar 2009 um 23:23 #167408NobbiModeratorHallo Mupsi,
trat das Phänomen auch schon vorher auf? Also vor dem platt machen des PC.
[/quote]… Hab meine gesamten Mails gesichert gehabt und wieder eingespielt, … [/quote]
Von welcher Größe ist die Rede? MB bzw. Anzahl der Mails /Ordner.IncrediMail ist nicht als Archiv für Mails gedacht.
ASUS Viviobook 15 Laptop (2022) - Intel® Core™ i5 (3,60 GHz) - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Intel® UHD Graphics - Windows 11 Home 24H2-64-Bit - Firefox 141.0.3 - Thunderbird 141.0 - KuNoMail Vollversion4. Januar 2009 um 10:21 #167412Mupsi73ParticipantNein vorher trat es nicht auf, es sind schon einige Mails, werd versuchen noch einige zu löschen, denke aber nicht das es daran liegt, denn wenn ich das vorher gemacht habe waren es auch immer eine Menge, aber einen versuch ist es alle male wert, meld mich wieder wenns erledigt ist.
Hoffe das es der Fehler sein könnte, denn es nervt wirklich4. Januar 2009 um 12:34 #167415Mupsi73ParticipantSo, hab jetzt alles was unnötig ist gelöscht, war ne Menge, trotzdem hängt es noch.
Wenn ich aber mehrere Mails makiere um sie dann zu löschen tritt das Problem nicht auf.
Wenn ich aber eine lösche und dann zu nächsten geh und weiter ,also ab der 3ten Mail hängt es für ca. 5-10sek. (Eieruhr) dann gehts weiter.
Noch andere Vorschläge?
Danke4. Januar 2009 um 13:40 #167419elli_pirallyParticipantMache mal bitte folgendes.
https://www.mailhilfe.de/frage30207.html
Denn ich denke das die in dem Topic genannten Order mehr als voll sind.
Du kannst zusätzlich auch nich den INHALT vom runtimeordner leeren.4. Januar 2009 um 17:59 #167422Mupsi73ParticipantVielen Dank für den Tip, hab ich gleich gemacht, nur was ich mich frage ist, warum ich soviele Ordner habe mit Zahlen?
Und in manchen steht nicht
Deletet . imm
Inbox. imm
Outbox.imm
Sent Items.immsondern
Deletet . imh
Inbox. imh
Outbox.imh
Sent Ites.imh????????????
Hab das jetzt gemacht, finde schon das es besser läuft, wenn ich den Runtime Auch noch leer, geht mir da irgend was verloren?
der Ordner Attachmens ,kann man den auch leeren?
da sind Bilder drinne die ich stellenweise gar nicht kenne, auch welche die ich verschickt und bekommen habe.BILD NICHT MEHR VORHANDEN
4. Januar 2009 um 18:52 #167425elli_pirallyParticipantIch kann zwar nicht genau was auf dem Screenshot sehen.
Aaaaaber
Schließe Incredimail komplett auch rechts neben der Uhr.
Klicke mal die Ordner an. Und schaue Dir den Erstellungszeitpunkt an.
Den Jüngsten behälst Du und die anderen löscht Du. ( Aber noch nicht komplett löschen, sondern vorsichtshalber auf einem anderen Laufwerk in einem Extraordner. Ist nur zu Sicherheit)
Eigentlich sollte Incredi dann wieder vernünftig laufen.
Das kommt von der Datenwiederherstellung.4. Januar 2009 um 18:57 #167426Mupsi73ParticipantGeht leider nicht, sind schreibgeschützt, der schreibschutz lässt sich nicht entfernen.
Sind alle am 2.1.09 bzw 2 Ordner am 3.1.09 erstellt worden.
🙁4. Januar 2009 um 19:03 #167427Mupsi73Participantkonnte nun doch löschen, bis auf einen vom 02.01.09 und nun hab ich noch zwei Ordner den letzten von gestern und den wie benannt.
4. Januar 2009 um 21:21 #167428elli_pirallyParticipantUnd wenn du den mit der rechten Maustaste anklickst…..Eigenschaften.
Und da dann den Schreibschutz raus nimmst ?
Oder
Rechte Maustaste …Umbennen ?
Kannst Du den dann löschen ?5. Januar 2009 um 09:42 #167438Mupsi73ParticipantLeider nein, hab ich schon versucht, geht nicht, Aaaaaaaaber, es läuft auch so wieder, vielen 1000 Dank für die Professionelle HILFE.
den Runtimeordner hab ich auch mal geleert.
Grüße Mupsi5. Januar 2009 um 17:22 #167448elli_pirallyParticipantNa das doch supiiiiiiiii !!!!
